 probléme pour démonter le pare-brise de ma rodéo
François
avatar
MessageSujet: probléme pour démonter le pare-brise de ma rodéo   Mer 25 Mai - 14:48
bonjour
voilà je cherche je cherche....mais toujours pas de solution pour enlever le pare brise de ma rodéo les 2 vis sont cassées dans leurs montants voici des photos du pb
merci d'avance pour les idées
François
MessageSujet: Re: probléme pour démonter le pare-brise de ma rodéo   Mer 25 Mai - 15:05
chauffer c est exclus ,peur etre réaliser une fente a la dremel et utiliser un tres bon tournevis a clé je peut te preter tous sa si tu na pas !et le coup de main qui va avec car pour ne pas le louper il faut etre deux françois QUAND TU VEUT tu connait la route pour venir a la maison cheers
François
avatar
MessageSujet: pare prise rodéo   Mer 25 Mai - 17:00
ok merci Rémy je n'ai jamais utilisé ce genre d'outil je veux bien un coup de main si c'est pas trop long et contraignant pour toi, samedi matin ?
en tout cas merci une fois de plus pour ton aide et tes conseils
MessageSujet: Re: probléme pour démonter le pare-brise de ma rodéo   Ven 27 Mai - 19:32
ok pour ce samedi matin FRANCOIS
François
avatar
MessageSujet: Re: probléme pour démonter le pare-brise de ma rodéo   Ven 27 Mai - 22:38
merci Rémy , je passe te chercher vers 10h30 à demain
amicalement François
François
avatar
MessageSujet: probléme résolu en une petite heure!   Sam 28 Mai - 14:09
Voilà après le passage de Magic Rémy les 2 vis ont cédées face à l'expérience et l'outillage approprié (dremel,mèches affutées,pointo...)les montants baignent dans le dégrippant la restauration peu continuer un grand merci à toi je passe le tuyau à Régis amicalement François
un petit coup de dremel pour façonner une fente afin d'essayer de débloquer la vis
la vis est complétement "soudée par la rouille alors on passe à l'étape perçage ( un petit coup de pointo précis est nécessaire avant!)
ize=18]une mèche bien affutée est obligatoire[/size]
» Puig : pare-brise pour MP3 Touring et Yourban
» quelles pare brise pour un SH300 ?
» pare brise givi airflow pour xmax apres 2010
» Pare-brise pour Quadro
» Trouvé sur mon pare-brise
 :: Aide Technique et Mécanique :: les pannes et autres ennuis-
